查看: 109|回复: 0
手动挡打火的时候离合刹车都要踩着吗?
发表于 2025-9-4 22:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡打火的时候如果松开了手刹,就需要踩下离合器踏板和制动踏板;如果没有松开手刹,就不需要踩下制动踏板。建议启动发动机之后再松开手刹,这样启动发动机时就不需要踩着刹车踏板。手动挡汽车在启动发动机时一定要踩下离合器踏板,离合器属于传动系统,这个部件安装在发动机与变速箱之间,离合器的作用是断开或连接发动机与变速箱。驾驶员踩下离合器踏板后,可以断开发动机与变速箱之间的连接,抬起离合器踏板后,可以连接发动机与变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 00:46 , Processed in 0.058425 second(s), 20 queries .
