查看: 114|回复: 0
冠道胎压灯怎么消除
发表于 2025-8-28 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要启动汽车,找到中控显示屏的home,找到设置,选择车辆,进入之后会显示胎压监测系统校准,选择校准之后,胎压报警灯就会消除。
汽车在启动的过程中,汽车仪表盘上的报警灯会全部点亮,这是汽车在进行自检,自检完成之后,报警灯就会熄灭,如果报警灯不熄灭,可能是汽车上的某一个系统或者是零件出现了故障,需要及时检查。
如果胎压报警灯持续点亮,说明汽车的胎压出现问题,校准操作后,如果仍出现警示信息,建议检查胎压,并再次进行校准操作,如果没有办法消除,需要将汽车开到4s店进行维修检查。
汽车上的胎压监测分为两种,一种是间接式胎压监测,另外一种是直接式胎压监测,当汽车的胎压过高时,轮胎与地面的接触面积就会减小,此时轮胎所承受的压力是相对较高的,轮胎的抓地力会受到影响,乘车舒适性也会降低,如果胎压过低,轮胎与地面的接触面积会增加,汽车的油耗也会增加,严重时会出现爆胎的情况发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16612.html
GMT+8, 2026-9-26 10:37 , Processed in 0.092949 second(s), 20 queries .
