查看: 105|回复: 0
手动挡汽车怎样刹车?
发表于 2025-9-4 22:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡汽车刹车方法:松开油门,踩下刹车,当车速低下来了,踩离合,直至车辆停稳,把挡把退回空挡。如果在车速不快的情况下,可以松开油门后,先踩离合,再踩刹车。提前踩离合,一是防止车子熄火,二是可以切断发动机与变速箱的连接,让发动机不再给车子提供动力。如果是在车速较快的情况下刹车,一定要先松油门再踩刹车,最后踩离合。这是因为此时车辆的惯性较大,先松油门踩刹车,可以减少发动机的转速,发动机的低转速可以抑制一部分车轮的转速,此时再踩刹车,加上刹车片的制动,效果会更好。
GMT+8, 2026-11-12 21:43 , Processed in 0.060274 second(s), 20 queries .
