查看: 134|回复: 0
叶子板内衬如何拆下来?
发表于 2025-9-4 22:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
叶子板内衬拆卸步骤:1、用千斤顶支撑底盘,再将轮胎卸下;2、卸下固定叶子板内衬的螺丝或卡扣,取下叶子板,拆卸卡扣可用专用工具,也可用一字螺丝刀挑出。叶子板也叫翼子板,是遮盖车轮的外板。叶子板的作用:保证前轮转动及跳动时的最大极限空间、有效降低路噪对驾驶舱的影响、遮挡轮胎滚动中甩出的泥沙、减少石子对底盘及叶子板的损伤、减小底盘风阻系数。叶子板按照安装位置又分为前叶子板和后叶子板,前叶子板安装在前轮处,因为前轮有转向功能,所以必须要保证前轮转动时的最大极限空间;后叶子板无车轮转动碰擦的问题,但出于空气动力学的考虑,后叶子板略显拱形弧线向外凸出。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.059660 second(s), 20 queries .
