查看: 130|回复: 0
买二手宝马注意事项
发表于 2025-8-28 11:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的汽车使用几年后是比较容易出现漏油现象的,宝马有几个比较容易漏油的部分,分别是气门室盖垫,变速箱油底壳,减震器。车友们在购买宝马的二手车时,一定要看好这几个关键的容易漏油的部位。
如果在购买宝马的二手车时见到了发动机特别干净一点油也不漏的,那车友们一定要小心了,这种车可能被车商仔细洗过了,这种车的发动机可能漏油是比较严重的。
在购买宝马的二手车时,要选择发动机有轻微渗漏现象的。因为对于宝马来说,发动机用几年之后不漏油才是不正常的。
如果遇到了特别干净的发动机,那要小心。如果漏油特别严重,那也不要购买。
在购买宝马二手车时,选择一辆车身框架没有事故,发动机有轻微渗油现象的就可以了。
在购买二手车时,可以查一下汽车的维修保养记录,可以查一下保险记录。
如果自己不懂车,那可以花钱请一个专业的二手车评估师,这样评估师可以帮助自己把关车况。
在购买二手车时一定要检查好车子的手续,要确保车子可以正常过户并且可以合法上路。如果一辆车手续不全,那也没有继续看车的必要了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16677.html
GMT+8, 2026-9-24 00:44 , Processed in 0.091582 second(s), 20 queries .
