查看: 150|回复: 0
奥迪a4冷却液装置不足怎么办?
发表于 2025-9-4 23:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4冷却装置不足的解决方法是:1、如果常温下冷却液液位低于最低线,可以添加冷却液;2、添加时液位不可添加到超过最高液位,冷却液高温时也会热胀冷缩产生膨胀;3、两年冷却液减少没必要更换,可以继续添加使用,添加的冷却液成分应该与在用的冷却液成分一致;4、非必要情况下不可以用水代替,如果紧急情况没有冷却液补充,可以用软水代替,也就是纯净水,硬水高温会产生水垢,长期使用水垢会堵塞水套。汽车水箱也叫作散热器,属于汽车冷却系统,主要作用是散发热量,让发动机的工作温度保持在正常范围内。汽车水箱的组成部分有散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等。奥迪a4的车身尺寸长宽高分别为4818mm、1843mm、1432mm,轴距为2903mm。
GMT+8, 2026-11-12 23:21 , Processed in 0.152133 second(s), 20 queries .
