查看: 71|回复: 0
奥迪s3与a3有什么区别?
发表于 2025-9-4 23:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪s3与a3的区别是发动机不同:s3搭载2.0t涡轮增压发动机;a3搭载1.4t涡轮增压发动机。奥迪s3的2.0升涡轮增压发动机在原厂状态下可以输出290马力和380牛米的最大扭矩,在每分钟5400到6500转时输出最大功率,最大扭矩转速是每分钟1850到5300转。配备混合喷射技术的发动机既有缸内直喷也有多点电喷,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,可以提高发动机的效率和动力,与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
GMT+8, 2026-11-13 00:19 , Processed in 0.224380 second(s), 20 queries .
