查看: 136|回复: 0
变速箱进水后多久会发生故障
发表于 2025-8-28 11:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱进水后会导致变速箱内部的部件生锈,并且也会导致变速箱油变质。变速箱进水后不会立即出现故障症状,但是会在两周内出现故障症状。如果变速箱出现了故障,应该立即维修,并且在维修时要使用原厂配件。
建议大家遇到比较深的水的时候不要贸然涉水行驶,贸然涉水行驶是比较危险的。
变速箱进水后修复成本是比较高的。
变速箱是汽车动力总成中的重要部件,变速箱可以变速变扭,如果没有变速箱,那汽车是无法正常运行的。
汽车上的变速箱有两类,一类是手动变速箱,另一类是自动变速箱。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是cvt变速箱,at变速箱,双离合变速箱。
无论手动变速箱还是自动变速箱,内部都是有变速箱油的。
变速箱油不仅起到润滑作用,还起到传递动力和散热的作用,如果变速箱内没有变速箱油,那变速箱是无法正常运行的。
如果变速箱油变质了并且继续使用,就会导致变速箱出现严重的故障。
所以,在变速箱油进水变质后,一定要立即更换新的变速箱油,并且在更换变速箱油的时候要将变速箱油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16694.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.267039 second(s), 20 queries .
