查看: 109|回复: 0
奔驰glk是四驱的吗?
发表于 2025-9-4 23:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glk是四驱的,四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的形式,发动机输出扭矩以固定的比例分配到前后轮,这种驱动模式能随时拥有较好的越野和操控性能。奔驰glk是奔驰旗下的一款中型suv,长宽高分别是4556mm、1840mm、1689mm,轴距为2755mm。奔驰glk搭载两款发动机,分别是2.0升涡轮增压发动机和3.0升自然吸气发动机。2.0升涡轮增压发动机的最大功率为155kw,最大扭矩为350nm,匹配7at变速箱;3.0升自然吸气发动机的最大功率为180kw,最大扭矩为300nm,匹配7at变速箱。
GMT+8, 2026-11-12 23:22 , Processed in 0.119942 second(s), 20 queries .
