查看: 84|回复: 0
奔驰c180空调滤芯位置在哪里?
发表于 2025-9-4 23:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c180空调滤芯位置在副驾驶前面的手套箱内,更换空调滤芯方法:1、打开副驾驶前面的手套箱,将里面的杂物清理出来;2、找到手套箱右侧的固定卡扣,然后将其向外拔出来;3、用双手将手套箱向中间挤压,就可以拿出手套箱;4、将手套箱拿出来后,就可以看到空调滤芯盒,按住空调滤芯盒上面的固定卡扣,将其拿下来;5、换上新的空调滤芯,按照拆解手套箱的方法步骤逆向重新安装好。汽车空调滤芯是汽车空调系统的组成部分,可以阻挡外来杂质,净化空气,汽车每行驶500公里左右要更换一次空调滤芯,使汽车的空调系统更好地工作。奔驰c180车身尺寸长宽高分别为4784mm、1810mm、1457mm,轴距为2920mm,引擎类型为1.6升机械增压引擎。
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.072723 second(s), 20 queries .
