查看: 135|回复: 0
朗逸后视镜加热开关在哪?
发表于 2025-9-4 23:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸后视镜加热开关在驾驶员旁边的车门内侧,在后视镜调节开关下方有一个后视镜加热的图标,将这个按钮旋转到后视镜加热的图标后,后视镜加热功能就会启动。大众朗逸的后视镜加热采用的是电加热的方式,工作的过程比较简单。后视镜加热的原理是在两侧的后视镜的镜片上安装一个电加热的电热片,当汽车在雨天行驶过程中,后视镜上会附着雨滴,打开后视镜电加热功能,后视镜上的电热片会在短暂的时间内进行加热,加热的温度在35到60摄氏度之间,可以起到对镜片加热、除雾除霜的效果。朗逸的车身尺寸长宽高分别为4605mm、1765mm、1460mm,轴距为2610mm,引擎类型为涡轮增压和自然吸气,驱动方式为前轮驱动。
GMT+8, 2026-11-12 01:49 , Processed in 0.072650 second(s), 20 queries .
