查看: 77|回复: 0
主动进气格栅有什么用
发表于 2025-8-28 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种进气格栅可以降低空气阻力,并且可以提高汽车的燃油经济性。
主动进气格栅可以在发动机温度比较低的时候关闭,这样可以加快发动机的升温速度,这样可以提高燃油经济性降低尾气排放。
在发动机温度比较低的时候关闭进气格栅还可以降低风阻,这样也是可以提高燃油经济性的。
有很多车都会配备主动进气格栅,这个装置在很多中型车或中大型汽车上都是可以见到的。
主动式进气格栅是自动控制的,不需要驾驶员手动控制。
主动式进气格栅有很多传感器,当需要打开时,进气格栅就会打开。
大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
水冷发动机在车头前面都是有散热水箱的,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚刚启动时,发动机的温度是比较低的,此时冷却液是进行小循环的。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时可以将发动机保持在一个正常工作温度区间内。
主动式进气格栅可以加快发动机的升温速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16674.html
GMT+8, 2026-9-24 03:19 , Processed in 2.056554 second(s), 20 queries .
