查看: 125|回复: 0
大众迈腾在哪里加玻璃水?
发表于 2025-9-4 23:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾加玻璃水的地方在发动机舱里,打开发动机盖,可以看到右边前面有一个蓝色的塑料壶,打开盖子即可添加。买玻璃水一定要买正规的,不要为了贪图小便宜买一些劣质的玻璃水。冬天的时候要使用冬季玻璃水,这样玻璃水不会被冻住,如果玻璃水被冻住,可以尝试以下方法:1、发动汽车,出去跑两圈,等发动机热了,温度上来,冻住的玻璃水自然就会解冻;2、等中午太阳光充足的时候,把车子开到太阳底下,打开引擎盖晒太阳,只要冻得不是太厉害,一会就能化开;3、用一些辅助工具,例如除冰玻璃水、专业的除冻剂等,加进玻璃水槽,一会即可融化。
GMT+8, 2026-11-11 18:01 , Processed in 0.078715 second(s), 20 queries .
