查看: 70|回复: 0
六年的车需要哪些保养
发表于 2025-8-28 11:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子开了六年,需要保养的东西有很多。一般需要更换变速箱油,机油,机油滤芯,变速箱油滤芯。还需要更换火花塞,皮带,刹车片,电瓶,制冷剂等。
在车子进行保养时,主要是更换一些易损件和一些油液。
汽车上的油液包括机油,刹车油,冷却液,变速箱油,转向助力油等。在保养时需要检查这些油液的状态,如果需要更换了那就更换。
汽车上的易损件主要包括火花塞,皮带,点火线圈,电瓶,轮胎,刹车片,刹车盘,雨刮等。如果这些易损件不能用了,也需要及时更换。
如果使用了六年的车子经常在颠簸路面上行驶,那车子的减震器或底盘上一些橡胶衬套可能也需要更换。
平时在用车时,每次保养都要检查一些油液或易损件,发现问题更换就可以。
刹车油是非常重要的,这关乎到行驶安全。刹车油非常容易吸水,只要刹车油的含水量到达3%,就需要立即更换。
在更换刹车油时,需要找专业店家用专业设备进行更换。建议各位车友更换刹车油时去4s店。
每次保养时最好检查一下刹车盘和刹车片厚度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16629.html
GMT+8, 2026-9-25 16:20 , Processed in 0.092976 second(s), 20 queries .
