查看: 67|回复: 0
汽车空调max是什么?
发表于 2025-9-4 23:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调max是指最大制冷模式,在夏季汽车经过长时间日晒后,上车后会非常热,如果空调控制面板上有max按钮,上车后可以按下max按钮,这样可以迅速降低车内温度,此时建议开启车窗,这样可以通风排出车内的有害气体。汽车空调是汽车上一个非常重要的舒适性配置,制冷时发动机会带动压缩机运转,在夏季用车时油耗会增加。汽车空调在制冷时压缩机需要消耗一部分发动机的动力。汽车空调是需要保养的,夏季是使用汽车空调的高峰期,所以车主更应该注意保养空调。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,并且要定期清洗空调。
GMT+8, 2026-11-11 23:43 , Processed in 0.061370 second(s), 20 queries .
