查看: 105|回复: 0
汽车里面的off代表什么意思?
发表于 2025-9-4 23:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车里面的off代表车身稳定控制系统,其作用是在车辆快速转弯、躲闪或避让突然闯出的汽车时,当因转向不足致车辆向外侧滑移,或转向过度致车辆横越道路中心线甚至原地自转时,利用计算机控制发动机输出、任一车轮制动,以消除转向不足或转向过度的现象,提高行车动态稳定性。如果不小心碰到车辆上off按键,再短按一次即可重新开启。如果是系统本身出现故障导致的off灯亮,就要及时送到4S店进行检修。引起故障灯亮起的原因有很多,例如线路故障、传感器损害、电子控制单元信号出错、电瓶亏电等。
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.060534 second(s), 20 queries .
