查看: 72|回复: 0
机油液位的检查方法是什么?
发表于 2025-9-4 23:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油液位的检查方法是:将车停在平整的地面上,然后熄火等大约半个小时,先将机油尺拔出来擦干净,再将机油尺插进去拔出来,观察刻度即可。机油液位应该在机油尺的min刻度与max刻度之间,这才是正常的。如果机油液位低于min刻度,会导致发动机出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损;如果机油液位高于max刻度,会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
GMT+8, 2026-11-11 20:52 , Processed in 0.067921 second(s), 20 queries .
