查看: 92|回复: 0
车上按键圆圈里边大写a
发表于 2025-8-28 11:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆圈里面大写a的按键是制动辅助系统。当驾驶汽车需要临时停车时,按下这个按钮就可以自动制动停车,并且松开制动踏板不会溜车,当汽车需要再一次起步时,直接轻轻踩一下油门就可以解除制动继续行驶,制动辅助系统需要手动开启或关闭。
制动辅助系统主要起辅助刹车作用,如遇紧急情况,驾驶员在踩刹车时缺乏果断性,这时,制动系统就会发挥作用,制动辅助系统就可以根据驾驶员踩踏制动踏板的速度来判断行驶中的突发情况,如果驾驶员在紧急情况下踩踏力度不足,制动辅助系统就会发挥他的辅助作用,可以在一瞬间将汽车的制动能力加到最大,这样就大大缩短了紧急制动情况下的刹车距离,提高驾驶安全性。
制动辅助系统作用:
1.防止踩下刹车时,车轮锁死。
2.用于汽车制动时产生的轴荷转移不同,自动调节前后轴的制动分配比例。
3.判断刹车动作,增加刹车力度,缩短刹车距离。
4.控制驱动力大小,减小驱动轮轮胎的滑转率,防止产生磕碰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16751.html
GMT+8, 2026-9-24 01:21 , Processed in 0.135169 second(s), 20 queries .
