查看: 131|回复: 0
买二手宝马5系弊端
发表于 2025-8-28 11:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的二手车大多数都存在一些渗漏现象,买回去之后需要进行一定的整备维修,宝马的维修费用是很贵的。
宝马为了提高发动机的效率和动力,将发动机工作时的温度设定的比较高,这样时间久了发动机上的一些密封件密封性能就会下降,这样发动机就会出现渗漏现象。
宝马汽车的操控和动力是非常不错的,但是有两个缺点,那就是时间久了发动机会出现渗漏,并且还会烧机油。
大部分德系车的发动机汽缸壁上都有网纹设计,这些网纹可以储存一些机油,这样在发动机高转速运行时这些机油就可以润滑汽缸壁了。
但是,在低转速运行时,网纹中储存的机油会被烧掉,这是德系车发动机烧机油的主要原因。
并且,大部分德系车为了降低汽缸壁的磨损,活塞环与汽缸壁之间的间隙其实是很大的,这样活塞环是没有办法将汽缸壁上的机油刮干净的,这样也会导致烧机油现象。
汽车发动机是有一定机油消耗量的,如果机油消耗量在正常范围内,那就是没有问题的。如果机油消耗量超出了正常范围,那就需要注意了。
如果长期烧机油,那会导致发动机内积碳增多,并且也会损伤三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16666.html
GMT+8, 2026-9-23 11:13 , Processed in 0.090673 second(s), 20 queries .
