查看: 85|回复: 0
怎么判断汽车要加雪种
发表于 2025-8-28 11:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车空调的制冷效果变差了,并且制冷速度变慢了,那就是需要加雪种了。雪种其实就是汽车空调的制冷剂,汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,否则会影响空调系统的正常运行。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制热也可以制冷,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要用到汽车空调的。
汽车空调在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机可以带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并且可以将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以膨胀吸热冷却蒸发箱,这样蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液可以流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也可以经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗的,如果长时间不清洗,汽车空调系统内会滋生很多细菌,这样会影响车内乘客的身体健康。
建议大家在平时用车时定期添加制冷剂,并且定期清洗空调。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16723.html
GMT+8, 2026-9-24 02:43 , Processed in 0.122223 second(s), 20 queries .
