查看: 140|回复: 0
两驱和四驱油耗差多少
发表于 2025-8-28 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同款车型的四驱车和两驱车油耗相差2升左右。四驱费油的主要原因是四驱系统增加了重量,还有一部分是因为四驱系统的传动效率。
汽车常见的四驱就是分时四驱,适时四驱,全时四驱。
大部分轿车或城市suv配备的是适时四驱,这种四驱系统结构简单,重量轻,油耗低,成本也较低。这种四驱系统平时大部分时间都处于前驱状态,当前轮出现打滑或全力加速时,车辆才会处于四驱状态。并且后轮分配到的动力一般是比较有限的。
分时四驱一般装配在一些硬派越野车上,例如三菱帕杰罗这样的越野车。分时四驱可以通过分动箱来切换四驱和两驱。这样的车在换挡杆的位置一般还有一个操纵杆,通过这个操纵杆可以选择两驱和四驱,有些车采用按钮操作。
全时四驱顾名思义,无论什么时候车子都是四驱的。全时四驱一般装备在一些豪华型suv上。例如宝马x5,奥迪q7等。
一般的四驱车油耗都要比两驱车高,但是适时四驱的油耗与两驱车是差不多的,因为适时四驱大部分时间都处于两驱状态,只有遇到一些特殊路况才会变成四驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16726.html
GMT+8, 2026-9-23 20:15 , Processed in 0.129883 second(s), 20 queries .
