查看: 137|回复: 0
etc无电子标签什么意思
发表于 2025-8-28 11:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是etc的卡片没有正确插入电子标签中,可能是电子标签脱落了或者是检测设备出现了故障。
etc就是不停车收费系统,有很多经常跑高速的朋友都会安装这种系统。
etc不停车收费系统在很多银行就是可以办理的,如果经常跑高速,可以去当地的银行办理一个。大部分银行都是不收费的。
如果自己的汽车安装了etc不停车收费系统,那在下高速的时候可以走etc车道,这样不用停车就可以缴纳高速费用,这样可以节省大量时间。
etc装置的安装也是非常简单的,只需要贴在前挡风玻璃上就可以了。etc也不会消耗电瓶里的电,这种系统是依靠太阳能工作的。
在上高速行驶之前,一定要检查好自己的轮胎气压。轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过低,那在高速行驶时,轮胎会产生波浪变形现象。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致抓地力下降。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性来说是非常重要的。建议车友们平时经常检查一下轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16700.html
GMT+8, 2026-9-23 09:40 , Processed in 2.591767 second(s), 20 queries .
