查看: 143|回复: 0
etc怎么堵住防拆开关
发表于 2025-8-28 11:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想避免碰到防拆开关,可以在激活之前用胶带把防拆开关贴上。
etc装置后面的防拆开关是防止拆卸的,这样可以避免etc在几个车之间轮流使用。
etc是不停车收费系统,有很多经常跑高速公路的车友们都会去安装etc。如果大家经常在高速公路行驶,可以去当地的银行办理一个etc。有很多银行都是可以免费办理的。
在高速公路的入口和出口都有etc专用通道,如果车子安装了etc系统,可以直接走etc专用通道。这样是不用停车缴纳高速费用的,这样可以节省大量宝贵的时间。
在使用etc时,需要插银行卡或充值卡,在不使用的时候可以将卡拔出来。
etc的安装也是非常简单的,直接贴在挡风玻璃上就可以了。etc不会耗费汽车电瓶里的电,这种装置上有太阳能电池板,这是依靠太阳能供电的。如果大家经常跑高速公路,可以去办理一个etc,这样是非常方便的。
在高速公路行驶时,一定要保持安全距离,随着行驶速度的提高,安全距离也应该加大。
在高速公路行驶时,经常会碰到大车。碰到这些大车后不要跟在后面行驶,也不要并排行驶,这样是非常危险的。在高速公路行驶时,一定要正确使用灯光,在高速公路行驶可以使用远光灯,如果距离前方车辆比较近,那建议关闭远光灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16703.html
GMT+8, 2026-9-23 10:19 , Processed in 0.094449 second(s), 20 queries .
