查看: 136|回复: 0
etc可以不粘玻璃上吗
发表于 2025-8-28 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是可以的,只要不影响驾驶视线,也不影响感应那是可以不粘在挡风玻璃上的。不过etc是太阳能的,所以在安装时要注意,一定要让太阳可以晒到etc装置的太阳能电池板。
etc是很多经常跑高速的车友们会安装的系统,这是不停车收费系统。
如果安装了etc,那是可以走etc专用车道的,在走这个车道时,不需要停车缴纳高速费,这样是非常方便的。
etc系统的安装位置并没有明确规定,只要不影响驾驶视线就可以了。
在不使用etc的时候,可以直接将卡拔出来放在车里。
在上高速行驶时,一定要提前检查一下轮胎的气压。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎的气压对于轮胎来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会导致抓地力降低。
如果抓地力降低,那会影响车子的行驶平稳性,并且还会加快轮胎的磨损速度。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎。如果很久没有更换轮胎了,那还是不要上高速行驶了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16713.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.191085 second(s), 20 queries .
