查看: 63|回复: 0
自动变速箱温度过高怎么办?
发表于 2025-9-4 23:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱温度过高的解决方法:1、先将汽车靠边停下,让变速箱的温度慢慢下降;2、检查变速器的水箱风扇是否能正常使用,检查冷却液和变速箱油是否缺失,如果缺失,要及时进行添加;3、检查一下变速箱散热器是否能正常工作,格栅有没有堵塞;3、待变速箱的温度恢复正常,仪表盘指示灯熄灭后,即可继续行驶。如果变速箱温度还是无法降下来,建议请专业人士进行查看,防止发生事故。值得注意的是,开车时切勿暴力行驶,暴力行驶会让变速箱处于超负荷的工作状态,造成工作温度不正常,并且还会增加一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-12 00:37 , Processed in 0.113109 second(s), 20 queries .
