查看: 144|回复: 0
怎么判断变速箱油该换了?
发表于 2025-9-4 23:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断变速箱油该换的方法:通过日常挂挡的感觉判断变速箱油是不是该换。手动变速箱油更换周期为四万公里或两年;自动变速箱油更换周期为六万公里或三年;变速箱油推荐六万公里更换。如果车辆经常行驶在拥堵路段,会缩短变速箱油的使用寿命,需要在六万公里时更换变速箱油。随着时间增加,油液内的化学成分会发生变化,比如氧化变质,一些轻质成分也会挥发,由于现在的油液质量提升,使用3年是没有问题的。变速箱油的作用:1、保持排挡系统清洁;2、延长传动装置寿命;3、抗低温;4、在严苛操作条件下减少油品的损失。
GMT+8, 2026-11-12 04:23 , Processed in 0.061423 second(s), 20 queries .
