查看: 98|回复: 0
雅阁十代的机油尺在哪里?
发表于 2025-9-4 23:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁十代的机油尺在发动机舱内,打开发动机盖后在水箱框架附近即可看到机油尺的拉手。看机油尺时,需在发动机在静态的情况下测量,不能超过上线,也不能低于下线,在末端有一处凹凸的地方,凹处有花格和上下的横线,当汽车的机油处于上限位和下限位之间时,说明机油量是正常的,可以继续使用。十代雅阁共搭载三款发动机,分别是低功率版1.5升涡轮增压发动机、高功率版1.5升涡轮增压发动机、2.0升自然吸气发动机。其中低功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为230nm,能在每分钟6000转时输出最大功率,搭载了VTEC技术。高功率版1.5升涡轮增压发动机的最大扭矩为260nm,能在每分钟5500转时输出最大功率,搭载了VTEC技术。搭载2.0升自然吸气发动机的车型是一款混合动力汽车,发动机的最大扭矩为175nm,能在每分钟6200转时输出最大功率。
GMT+8, 2026-11-12 00:05 , Processed in 0.098483 second(s), 20 queries .
