查看: 124|回复: 0
雅阁全合成机油多少公里更换?
发表于 2025-9-4 23:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁全合成机油每隔八千到一万公里更换一次机油。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。机油是需要定期更换的,机油长时间使用润滑性能会变差,如果一直不换,会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换。机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,机油使用一段时间后就会很脏,也会影响发动机的润滑。在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度,机油粘度不能过低也不能过高,如果机油粘度过低,会加剧发动机的磨损;如果机油粘度过高,会导致发动机运行时受到的阻力大,会影响动力输出和油耗。雅阁是本田创新精神与全球领先技术的践行者,原配轮胎为米其林超高性能跑胎PilotSuperSport,采用iVTEC与智能动力管理系统,可根据道路实际情况自动选择3缸、6缸工作模式。
GMT+8, 2026-11-12 04:21 , Processed in 0.061343 second(s), 20 queries .
