查看: 66|回复: 0
etc贴在玻璃哪个位置
发表于 2025-8-28 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴在前挡风玻璃上方有黑点的区域就可以了,这个区域是比较靠近车内的中央后视镜的。
etc是不停车收费系统,这个系统有很多经常跑高速的车友会安装。
如果安装了etc系统,那是不需要停车缴纳高速费的,这样是非常方便的,这样可以节约车主们宝贵的时间。
etc是太阳能的,这样不会耗费汽车电瓶的电。
在不使用etc时,可以直接将卡拔下来放在车上。
在上高速公路行驶之前,一定要检查一下轮胎的气压,并且还要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶安全性和稳定性。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力。如果抓地力降低了,那会影响车子的操控和行驶稳定性。
所以,车友们在上高速之前,一定要检查好轮胎的气压。
如果是在夏季,那气压可以稍微低一些。
在高速行驶时,一定要遵守限速规定,并且要与前方车辆保持安全距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16714.html
GMT+8, 2026-9-24 11:35 , Processed in 0.091691 second(s), 20 queries .
