查看: 87|回复: 0
增压器漏油是什么原因?
发表于 2025-9-5 00:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器漏油的原因:1、油封密封圈老化就会导致车辆漏油,这种情况需要重新更换密封圈;2、增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况需要重新添加机油或者更换磨损零件;3、增压器损坏会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。汽车增压器通过电动,使空气在短时间内高效地流进发动机舱内,提高发动机压缩比,加快燃料的燃烧效率以此来提升动力并减少油耗。
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.057835 second(s), 20 queries .
