查看: 135|回复: 0
1.4t速腾加92还是95?
发表于 2025-9-5 00:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4t速腾加95,这样可以防止爆震,使用92号汽油会产生爆震现象,汽油标号越高,汽油的辛烷值越高。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力会升高,温度也会升高,如果可燃混合气还没到火花塞就点火燃烧了,就会发生爆震。速腾是大众旗下的一款紧凑型家用轿车,该车的长宽高分别为4753mm、1800mm、1462mm,轴距为2731mm。2019款速腾搭载1.2T和1.4T两款发动机,发动机型号分别是EA211DJN和EA211DJs。
GMT+8, 2026-11-12 01:56 , Processed in 0.057683 second(s), 20 queries .
