查看: 74|回复: 0
怎样查看汽车是否有积碳?
发表于 2025-9-5 00:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看汽车是否有积碳的方法是:1、把发动机拆开,检查是否有积碳;2、把火花塞或是喷油嘴拆下,用内窥镜来观察气门积碳的程度;3、保证汽车静止5分钟以上,之后打开汽车机油的加注口,通过机油加注口观察发动机曲轴,积碳会附着在发动机曲轴上;4、拆下节气门的进气软管就能清楚地看到。积碳是发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦着状的物质,如果积碳已经导致故障,例如怠速抖动、启动困难、怠速高、尾气超标等问题就必须清洗,清洗可以用一些免拆清洗剂。
GMT+8, 2026-11-12 01:20 , Processed in 0.059376 second(s), 20 queries .
