查看: 56|回复: 0
车子仪表盘显示钥匙是什么意思?
发表于 2025-9-5 00:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子仪表盘显示钥匙是指没有检测到车钥匙,可能是汽车的接收模块和发射模块损坏,还有可能是钥匙没电。有很多车都是配备一键启动系统的,配备这种系统的车上车之后是不需要使用车钥匙的,上车后只需要踩下制动踏板按下启动按钮就可以启动发动机。汽车的遥控钥匙内都是有电池的,电池可以使用两年到三年,如果电池没电,就需要更换电池。配有一键启动的汽车在车内都有一个专门感应车钥匙的位置,如果钥匙没电,将钥匙放在这个感应位置上车子也是可以感应到车钥匙的,然后可以正常启动发动机,如果钥匙没电,建议立即更换电池。
GMT+8, 2026-11-11 22:17 , Processed in 0.102682 second(s), 20 queries .
