查看: 138|回复: 0
一直加95不小心加了92
发表于 2025-8-28 11:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直加95不小心加了92是没关系的。
偶尔错加一两次不一样标号的汽油,不要紧;如果长时间错加不一样标号的汽油,就会出问题。
有一些情况,为了应急就必须要混加。例如平常在北京上班,等过年回老家的时候,发现汽油标号是不同的。这种情况下,只能混加。只需要注意别长期混加就可以。
汽油标号指的是辛烷值,说的是抗爆性。抗爆性越好的汽油,标号越高。例如92号汽油表示富含92%异辛烷,8%正庚烷;95号汽油表示富含95%异辛烷,5%正庚烷。异辛烷份额越高,则抗爆功能越好。
车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。这一点在车辆使用说明书上都有详细介绍,有的车型在油箱盖上会有最低规范汽油标号提示,只需要严格按照车辆使用说明书上要求的标号进行添加即可。
附汽油混加的危害:
原本加低标号的汽油加了高标号的汽油,就有可能因为压缩比不够,出现燃烧不充分、加速无力、滞燃状态等现象;如果原本加高标号汽油的加了低标号汽油,因为点火过早,就非常可能会出现爆震现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16791.html
GMT+8, 2026-9-25 11:37 , Processed in 0.170690 second(s), 20 queries .
