查看: 120|回复: 0
雨刮器刮玻璃有呱呱响
发表于 2025-8-28 11:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器刮玻璃有呱呱响的声音,可能因为以下几个原因:
1、雨刮器老化。雨刮器是橡胶制品,时间长了容易出现老化,变硬等情况。这种情况下只能更换雨刮器。雨刮器一般情况下1~2年更换一次。
2、雨刮器和前挡风玻璃之间有异物(譬如油膜之类的)。雨刮器和前挡风玻璃之间有异物,雨刮器工作的时候就会有摩擦,进而导致异响。仔细检查一下,如果发现有异物,要及时清理干净。
3、连动机构出现问题。连动机构出现问题一般是因为连续不断的使用或者使用不规范,导致变形、生锈,进而导致异响。平常使用的时候,不要长时间使用,也不要连续不断的使用,最好中间有几秒钟的间隔。
特别是冬天的时候,如果雨刮器被冻住了,千万不能强制性去使用雨刮器,要等解冻之后再使用。
4、前挡风玻璃上没有水,干刮,也会导致异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16743.html
GMT+8, 2026-9-24 15:26 , Processed in 0.304726 second(s), 19 queries .
