查看: 86|回复: 0
etc车载装置是什么
发表于 2025-8-28 11:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载装置就是一个感应器,还有一个插卡的装置,在使用etc时,需要将充值卡或银行卡插在用来插卡的装置内。
在经过etc车道时,感应器是可以感应到的,这样就会自动扣费。
etc是不停车收费系统,这个系统对于一些经常跑高速的朋友们来说是非常方便的。
高速公路入口都有etc专用车道,在经过这种专用车道时,是不需要停车收费的,这样可以节约车主们宝贵的时间。
如果车友们经常跑高速,那可以安装一个etc,大部分银行都是可以免费办理etc的。
安装etc装置也是非常简单的,这种装置需要贴在汽车的前挡风玻璃上。
在不使用etc的时候,可以将卡拔下来,这样可以防止不法分子刷走卡里的钱。
在高速公路行驶时,速度一般是很高的,那这样就一定要与前车保持足够的安全距离。
随着行驶速度的提高,与前车的距离也应该加大,这样可以提高行驶安全性。
夜间在高速公路行驶时,可以使用远光灯,因为高速公路中间是有隔离装置的,这样是不会影响对向来车驾驶员的视线的。
如果距离前车比较近,那建议车友们关闭远光灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16734.html
GMT+8, 2026-9-26 02:33 , Processed in 0.154456 second(s), 20 queries .
