查看: 57|回复: 0
etc贴在玻璃黑点区
发表于 2025-8-28 11:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc装置是可以贴在玻璃的黑点区域的,这个区域一般是靠近车内的中央后视镜的。
汽车玻璃上的黑点是有很大的作用的,这个黑点可以让玻璃的热量分布更加均匀,这样可以防止玻璃炸裂。
在上高速行驶之前,一定要检查好车况,要提前加油,并且也要提前将玻璃水加满。
玻璃水是可以清洗前挡风玻璃的,这对于汽车来说是很重要的。
如果在高速行驶的过程中前挡风玻璃脏了,那会影响驾驶员视线。如果车子没有玻璃水,那就无法清洗前挡风玻璃了。
如果连续跑了几个小时的高速,下了高速之后不要将车子立即熄火,可以让发动机怠速运转几分钟,这样可以帮助发动机散热。
如果是涡轮增压发动机,那就更有必要让车子怠速运转几分钟帮助涡轮散热了。
涡轮增压发动机的涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,连续工作几个小时后涡轮增压器的温度是非常高的。
如果将车子立即熄火,那汽车的冷却系统就不能帮助涡轮增压器散热了。
在上高速行驶时,一定不要超速行驶,并且要与前车保持足够的距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16708.html
GMT+8, 2026-9-23 16:56 , Processed in 1.857903 second(s), 20 queries .
