查看: 103|回复: 0
汽油机油和柴油机油的区别是什么?
发表于 2025-9-5 00:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机油和柴油机油的区别是:1、粘度级别不同:柴油机油要比汽油机油粘度高;2、燃料不同:汽油机是点燃式的,燃料在气缸内靠电火花塞点燃;柴油机是压燃式的,燃料依靠气缸内空气压缩产生的热量引燃,也就是空气压缩会升高温度,当压缩空气的温度高于柴油的燃点时柴油就会燃烧;3、气缸压缩不同:汽油机的气缸压缩比较低,通常在10以下;柴油机的气缸压缩比较高,一般在14以上。
GMT+8, 2026-11-11 22:08 , Processed in 0.061320 second(s), 20 queries .
