查看: 70|回复: 0
踩刹车仪表盘刹车灯亮
发表于 2025-8-28 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车仪表灯亮,说明汽车刹车盘出现问题或过度磨损,导致仪表灯亮。该指示灯一般用来显示刹车盘的磨损情况,一般为熄灭状态。或者是刹车油缺少导致的故障灯亮,或刹车报警灯线路短路造成。
解决办法:
1.刹车片磨损严重,汽车的刹车片上有厂家设置的刹车片警报线,当车辆刹车片的使用达到极限,就会出现警报,需要定期观察轮胎刹车片,用量具检查刹车片的厚度,磨损较大,需要及时进行更换。
2.汽车刹车时,刹车油会被压缩到管路以及刹车分泵里面,如果刹车油减少,油位传感器就会检测到,然后通过故障灯进行报警,我们要定期检查刹车油壶是否缺油,及时添加刹车油。
3.可能是线路出现断路导致仪表灯报警,可以用万用表测试车辆刹车片报警线路、刹车油位报警线路以及手刹开关的线路,检查是不是线路出现问题,及时进行维修检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16760.html
GMT+8, 2026-9-23 22:11 , Processed in 0.168683 second(s), 20 queries .
