查看: 110|回复: 0
车上出现bar是什么意思?
发表于 2025-9-5 00:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上出现bar表示汽车轮胎的气压低,解决办法:1、检查轮胎是否(一般慢跑气才会亮起bar)有跑气现象,如果有,需要立即补胎或者换胎;2、如果不确定是否跑气,可以直接充气,然后观察气压是否正常;3、以上问题如果得到解决,重启发动机仪表盘bar字样就会自动消失。轮胎的气压对于轮胎来说是很重要的,气压不能过高也不能过低。如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,会增加爆胎的几率,也会导致轮胎的使用寿命降低。如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.111571 second(s), 20 queries .
