查看: 109|回复: 0
车子提示检查发动机系统是什么意思?
发表于 2025-9-5 00:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子提示检查发动机系统代表发动机出现故障,当出现这种问题时,这些故障会生成一串代码,ECU读取到故障码后会以指示灯的形式出现在仪表台上。如果汽车完成启动后,发动机排放故障灯还继续亮着,就说明发动机可能存在故障。发动机排气系统故障灯亮的解决方法:1、对车辆进行启动和熄火连续三次或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去,按上述方法做完后看仪表盘的发动机故障灯是否还亮,此方法只针对发动机出现假故障;2、发动机排气系统故障灯亮大多是由于国内油品质量造成的三元催化系统中的氧传感器损坏或三元催化器中毒所导致,如果在行车中该灯亮起,请立即减速并行驶到附近的维修服务站进行检修。
GMT+8, 2026-11-11 19:28 , Processed in 0.059892 second(s), 20 queries .
