查看: 135|回复: 0
汽车上的EGR是什么意思?
发表于 2025-9-5 00:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的EGR是废气再循环系统,是指把发动机排出的部分废气回送到进气歧管,并与新鲜混合气一起再次进入气缸。由于废气中含有大量的CO2等多原子气体,而CO2等气体不能燃烧却由于其比热容高而吸收大量的热,使气缸中混合气的最高燃烧温度降低,减少NOx的生成量。EGR主要通过以下几方面发挥作用:1、EGR中的CO2和水蒸气大大增加了工质的比热容,同时废气的加入也稀释了原来混合气中的氧浓度,使燃烧速度变缓,使燃烧过程中的最高温度和平均温度都有所下降,破坏了NO生成的有利环境,大大降低NOX排放;2、因为汽油机的负荷调节方式通常为量调节,所以在汽油机上应用EGR可以相应的增加进气量,EGR率的增加能降低汽油机在中低负荷工况下的节流损失,降低汽油机的燃油消耗率。
GMT+8, 2026-11-11 22:09 , Processed in 0.058496 second(s), 20 queries .
