查看: 47|回复: 0
车上的EPC亮是什么意思?
发表于 2025-9-5 00:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的EPC亮代表发动机动力控制管理系统故障,一般来说EPC灯亮常见的故障是因为节气门脏污或者刹车灯不亮,或者使用的油品不好,解决方法是需要清洗节气门或者检查刹车开关以及线路是否正常,排除故障后该灯才会消除。打开钥匙后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭,这是正常现象。如果在行驶过程中该灯常亮不灭或闪动,代表电子稳定系统出现故障,请立即去维修店检测维修。EPC也称电子节气门,该系统由传感器、控制器等元件组成。当某传感器出现故障或感知到不正常的情况时,控制系统就会根据设置好的程序采取相应的措施。
GMT+8, 2026-11-11 20:47 , Processed in 0.059882 second(s), 20 queries .
