查看: 102|回复: 0
下雨天侧窗玻璃看不清
发表于 2025-8-28 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天,汽车后视镜模糊的解决办法有:
1、有后视镜加热功能的汽车可以打开。这种办法,在降雨量比较小的时候可以用,雨一大效果就会变的很差。
2、给侧玻璃安装雨眉,雨眉可以有效的保持后视镜清洗,因为它可以阻挡雨水打在后视镜玻璃上。
下面,说一下下雨天行车的注意事项:
1、保持良好的行车视线:
在雨天,我们的视线会受到影响,如果降雨量过大,视线就会非常模糊,建议停止驾车,寻找安全地点避雨。
2、保持安全的车距:
雨天的路面比较湿滑,汽车的制动距离就会变长,保持车距就可以避免出现追尾的情况。
3、减速慢行:
可以根据雨量的大小,选择合适的速度,最好控制在40到60km每小时即可。
4、合理利用雾灯和喇叭:
雨量过大时,可以打开前后雾灯,提高汽车的辨识度。可以利用喇叭提醒周边行人和车两,注意安全。
在下雨天出门,建议不要开车,一是特别堵,二是事故的发生率也比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16826.html
GMT+8, 2026-9-25 15:39 , Processed in 0.129487 second(s), 20 queries .
