查看: 126|回复: 0
捷达VS5什么时间保养?
发表于 2025-9-5 00:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达VS5在5000公里或半年左右保养,汽车的保养周期按机油种类来做参考。矿物质机油更换周期为5000公里,半合成机油更换周期为7000公里,全合成机油更换周期为10000公里。选择机油要注意的是:1、根据发动机要求进行选择,没必要在要求较低发动机上使用级别过高的机油;2、应尽量选择多级油,多级油寿命长,能有效地保护发动机;3、如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用粘度较小的机油,以使油路畅通。捷达VS5搭载1.5T版本发动机,最大输出功率为110千瓦,最大扭矩为250牛米。
GMT+8, 2026-11-11 22:25 , Processed in 0.099001 second(s), 20 queries .
