查看: 75|回复: 0
四驱锁止是什么意思?
发表于 2025-9-5 00:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱锁止是四轮锁止后,四个轮子分配到的动力是相同的并且四个轮子之间是没有转速差的,这样可以增强汽车的脱困能力。这种模式在正常道路上行驶时是无法使用的,因为这样车子是没法转弯的。一般的硬派越野车都会配备分时四驱系统,这种系统有多种模式可以切换,例如高速四驱模式、低速四驱模式、高速两驱模式等。有些越野车还会配备差速锁,一般的硬派越野车会配备一个或两个差速锁,比较出名的奔驰G级越野车配备三个差速锁。差速锁是用来锁止差速器的,如果在前轴和后轴都有差速锁,锁止了前轴和后轴的差速锁之后,前轴两个车轮之间是没有转速差的,后轴两个车轮之间也是没有转速差的。如果还有中央差速锁,锁止了中央差速锁之后,前后轴之间的四个车轮也是没有转速差的。
GMT+8, 2026-11-12 01:49 , Processed in 0.061592 second(s), 20 queries .
