查看: 90|回复: 0
正时链条故障的症状是什么?
发表于 2025-9-5 00:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条故障症状:发动机产生异响、汽车油耗偏高、机油消耗增加、汽车无法启动、动力不足、尾气排放严重。正时链条检查方法:1、用弹簧秤检查链条在三个或者多个地方的伸长量,如果超过使用长度,应该及时更换;2、用游标尺来检测汽车凸轮轴和曲轴链轮的磨损程度,如果超出使用极限应该及时更换;3、用游标尺监测拉链器的厚度和链条减震器的厚度,如果超出使用极限应该及时更换;4、查看正时链条的伸长、磨损、折断情况,如果有轻微损伤就不能继续使用。
GMT+8, 2026-11-12 03:08 , Processed in 0.060585 second(s), 20 queries .
