查看: 111|回复: 0
正时皮带多长时间换一次?
发表于 2025-9-5 00:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带一般3至5年或8至10万公里左右更换一次,具体的更换时间建议参考车辆保养手册,但也需要看汽车的实际使用情况。如果汽车长期空车跑,可以在8万公里左右检查,没有问题可以继续使用,到10至13万公里时再进行更换;如果经常重负跑车,皮带磨损较大,应该6至8万公里左右检查,10万公里时进行更换。汽车正时皮带是橡胶制品,有一定的使用寿命,使用时间长了会自然老化,表面会硬化,出现裂纹,加上正时皮带长期处于高速运转状态,难免会有磨损,更容易出现问题。如果继续使用未能及时更换,可能会发生断裂现象,造成发动机故障,不能正常使用。
GMT+8, 2026-11-11 23:06 , Processed in 0.133939 second(s), 20 queries .
