查看: 126|回复: 0
一桶尿素能跑多少
发表于 2025-8-28 11:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果按百公里油耗为35升计算,一般20升的尿素可以跑1400公里左右。
严格来讲,这个问题没法回答。因为受太多客观因素的影响。例如车的油耗、柴油质量、尿素液的品质、发电机新旧情况等等,这个客观因素的不同,会导致尿素消耗的差距较大。
在选择尿素的时候,尽量选择大品牌。另外在购买的时候,注意有没有CGT认证,没有这个认证,很可能就有问题。
尿素是俗称,正规名字是柴油机尾气处理液,别的名称还有汽车尿素,车用尿素,汽车环保尿素等。尿素是SCR技术中必须要用到的消耗品。
SCR技术,是发动机生产厂商为了达到环保部门的要求,而发明的一种技术。SCR全称 Selective Catalytic Reduction Technology(选择性催化还原技术)。
如果不装载柴油机尾气处理液、或纯度不够、或质量伪劣,都会发生车辆发动机自动减速。同时,质量劣质的柴油机尾气处理液会污染SCR催化反应罐中的催化剂,造成严重后果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16795.html
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.116413 second(s), 20 queries .
