查看: 144|回复: 0
长安cs75音响怎么调?
发表于 2025-9-5 00:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安cs75调音响需要打开中控屏幕上的设置,找到音效设置,然后直接调整均衡器就可以。长安cs75的车身尺寸长宽高分别为650mm、1850mm、1705mm,轴距为2700mm。长安cs75是一款紧凑型suv,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.8升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机有178马力的最大功率和265牛米的最大扭矩,最大功率转速为每分钟5500转,最大扭矩转速为每分钟1450到4500转。1.8升涡轮增压发动机有177马力的最大功率和245牛米的最大扭矩,可以在每分钟5000到5500转时输出最大功率,可以在每分钟2000到4500转时输出最大扭矩。
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.061366 second(s), 20 queries .
